Błąd poduszki
  • mmmad
    • 33
    Błąd poduszki
    No i ceny trzeba by zaktualizować... :diabelski_usmiech
    Gasolina
  • pawelpap
    • 182
    Błąd poduszki
    Witam! Wczoraj grzebałem trochę przy o2, kilka razy odpinany był akumulator, wyjmowane bezpieczniki... i po wszystkim wyskoczyła ikonka poduszki... wygląda to tak że jak przekręce kluczyk do połowy, ikonka się zaświeci, zgaśnie i znowu się zapali na stałe ... czy jest szasna że błąd zniknie sam czy nie obędzie się bez podpinania kabla ?
    [ Dodano: Nie 03 Kwi, 11 19:08 ]
    podejrzewam że błąd komputer złapał bo wypiełem wszystkie bezpieczniki z pierwszego rzędu (w tym bezpiecznik od poduszek) i uruchomiłem zapłon....
    • agrala
      • 397
      Sama nie zgaśnie - zapisany jest błąd w sterowniku i do wykasowania go potrzebny jest kabel.
      Wyciągnięcie bezpiecznika i włączenie zapłonu spowodowało zapisanie błedu.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
        • 6657
        Zostaje tylko VAG.
        Poszukaj kogoś z okolicy to wykasuje go za browarka bo roboty przy tym nie ma wcale :P
        • pawelpap
          • 182
          Wieczorkiem będę kasował... zostaje na przyszłość zakup kabla
            • 6657
            Zamieszczone przez pawelpap
            to jest bardo praktyczne rozwiązanie jeśli "dlubie" się przy aucie
            • pawelpap
              • 182
              Błąd skasowany
                • 6657
                • 2A3
                  Czy "błąd poduszki" może występować samoistnie? Byłem ostatnio u pewnego magika, po podpięciu do komputera wyskoczył taki właśnie błąd. Magik twierdzi że to "typowy i częsty błąd" i nie ma się czym przejmować.
                  I pytanie drugie, czy można oszukać pamięć, tzn. czy na przykład da się wymontować z auta poduszkę tak żeby wyglądało że tam jest, a w rzeczywistości jest "wirtualna"?
                  Mam pewne podejrzenia, bo zostawiłem auto na jakiś czas u majstra i po powrocie miałem wrażenie że było grzebane nieco więcej niż wynikało z wcześniejszych ustaleń...
